спасибо за комментарии. сам прыгнул на два колеса этим летом . есть ресурсы для разработки вот и задумался.
G датчик, для фиксации видео от стирания при ударе - будет ( забыл указать это )
Циклическая запись с регулировкой длинны роликов - будет ( устанавливается только через комп путем записи конфигурации на карту памяти)
Возможность подключения рандомных камер по НЧ.
Крепление камер разъемами с резьбой. - есть только 2 канала , резьбой будет колхоз , будет собстенный разъем для камер.
Подключение одного микрофона - куда микрофон выносить ?
Одна батарея формата Нокия; возможность записи после выключения внешнего питания до полного разряда батареи. - можно обойтись встроенным конденцатором для завершения записи файла.Зачем АКБ ?
Вопрос: ЖПС для скорости, или трекинга? Если трекинг, то отдельный софт для экспорта файлов? Или файлы будут в готовом .ави? - для скорости и трекинга. софт готов . можно выбрать дату , время и увидеть трек. экспорт файлов в Avi также через прогу. также координаты и карта привязана к видео.
поскольку стационарная установка, а поездки дальние, можно предусмотреть возможность подключения дополнительного внешнего накопителя увеличенной емкости. - это достаточно сложно ( будет поодержка карт до 128 GB )
программная возможность сброса файлов на внешний диск без подключения к компу, соответственно интерфейс.- не возможно .
RAID1 из 2-х флэшек. - можно , но цена продукта будет досточно высокой.
Батарея на 3ач. - смысл этой батареи ?
---------- Сообщение добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:41 ----------
парни готовят продукт как для себя !
