Погасли противотуманки
DAFox
Сначала отказала левая, через 2 дня - правая.
Не мойка 100%. Тыкал тестером в разъёмы - 12 вольт и там и там. Прозванивал фары, все как и положено у диодов - в одну сторону звонится, в другую нет.
Мистика, йопт....
Кто виноват и что делать?)))
Не! Bmw программы умеет писать. А вот лампочки не научились делать:)
Ухта и Йошкар-Ола пока не жаловались на прописку противотуманок.
d.Ebosh
Ин Совьет Раша
Мистика, йопт....
Не поверишь, такая же шляпа и с моими.
Кинул тапком.
KosP
Msk - Mrb
Мистика, йопт....
Туманки ёк, скорее всего.
Если гарантия на них еще не кончилась - менять!
DAFox
Кончилась конечно.
А, забыл написать, что подключал к разъему фару Prolight, и она тоже не светит, хотя 100% рабочая. Чуть позже пойду в гараж, попробую родные птф подключить напрямую, проверю работоспособность.
DAFox
Провел еще один тест. Нашел тестером постоянные 12в на разъёме. Подключил рабочую фару - не горит. При подключённой фаре померил - 4в. Отключил один контакт фары, снова 12в.
Какие-то хитрые процессы в мозгах, походу...
Espan
Тока не хватает, по ходу) просаживает туманна напряжение..... А вот регулируется ли ток, не уверен..... А соседней ветке пишут, что 5w штатная туманка.....
SlavaUskov
Москва-Мытищи
Два других провода вроде как на датчик температуры туманки в случае перегрева понижает напряжение мозг что бы не сгорели туманки
DAFox
Завтра попробую подключить лампочку к другому мотику. Хоть что-то исключу.
Напрямую к 12в зажечь не удалось(
Espan
Ой не стал бы я в этой ситуации все подряд подключать туда сюда.... Сам палил ходовые огни да и аирбаги взрывал)))) Голый диод от 12 вольт тупо сгорает, подключают его через драйвер, который ограничивает ток. В китайских фарах он встроенный, а вот в BMW, судя по диммированию, за это отвечает мозг, он с защитой от кз и тд., наверняка, но... Возьми лампочку в 5w габаритную и воткни вместо туманки, точно не навредишь....
DAFox
Это тонкий намёк на кривизну моих рук?
Спасибо, матчасть знаем, что горит, а что нет.
Espan
Ни коим разом)) просто prolight мощнее 5w в разы, я думаю, вот тест и не выходит)
Ну и предостеречь малость не повредит.... выгорит каскад в блоке BMW будет большое горе.....
DAFox
Ну как мощнее? Серии этих ламп уже лет 6. Диод там стоит на 5 ватт, напряжение можно подавать от 9 до 36 вольт.
Есть огромные сомнения, что выгорит каскад, так как все на электронных предохранителях.
