сигнализация не реагирует на удары, наклоны
Димка
всех приветствую!
странная штука происходит с сигнализацией - мотоцикл ставлю на сигнализацию. звучит сигнал. но если потом стучать по нему, наклонять, выпрямлять - сигнализация не орет. в чем проблема?? сирена то работает. при постановке она пищит
d.Ebosh
Ин Совьет Раша
Мб с чувствительностью разобраться? Должно быть несколько уровней. В противном случае, если датчики съёмные, прозвонить их. Но вероятность, что они вышли из строя одновременно, крайне мала, а следовательно, накрылся блок управления.
Kirillka
попробуй поставить на центральную подставку, и включить сигналку, через 5 мин попробуй скинуть с центральной ноки на сигналке , должен заорать.
Alexey_T
  1. BMW K 1200 R
а раньше точно работало? =) повторное (вроде) нажатие на кнопку (или на вторую кнопку) отключает эту функцию. Если запрограммирована бесшумная постановка на охрану, то как раз сигнал будет говорить об отключении датчика/ов. RTFM однако...
13
Сколько раз сигнализация пищит при постановке?
Три раза? Значит повторным нажатием отключили датчик наклона
Димка
Ставится как раз со звуком. Так при покупке было. Может конечно там датчики сильно накрутили, что они не реагируют
Димка
Сколько раз пищит?
Жму 2 раза, а сколько она в ответ пищит что то не считал :) завтра проверю
А в сигналке только датчик наклона есть или еще датчик удара? На удары тоже не отзывается. Пробовал даже по блоку сигналки постукивать ключом
13
Может все ж не все как в мануале?
А сама сигнализация работает?
Пищит 3 раза.
Как включить датчики??
Я так понимаю разобрались?
Чтобы включить датчики надо их не отключать вторым нажатием)))
Датчик есть только на наклон. На удар мотоцикл не реагирует.
Александр200720
  1. BMW K 1200 GT
сама сигналка пашет.если ставишь на сигналку и потом вставляешь ключ не снимаю с сигналки то начинает орать.я вот не пойму как сделать звуковое сопровождение при снятии и постановке на сигналку.не пойму для чего вообще вторая кнопка гладкая на брилке
agentas007
Клайпеда, Литва
  1. BMW G 650 Xcountry
приветствую!
скажу сразу - мануал не читал, необходимости такой не было.
левая кнопка однократно - закрывает центральный замок, повторно - включает сигнализацию, моргают повороты и звуковое сопровождение при этом.
правая кнопка - снимает с сигнализации и разблокирует замки кофров. если стояла на сигнализации, то при снятии еще кратковременно зажигается освещение (подножки и лампочка на панели приборов).
при покупке так было, отключения/замена аккума на данную схему ни разу не повлияли.
удачи!
13
Тогда надо все же в настройки лезть.
приветствую!
удачи!
Александр200720
  1. BMW K 1200 GT
ребят у 2002 год,а мануал судя по всему по настройке сигналки от ристайла т.к. в програмирование зайти не могу.может есть кого мануал на дорестаил по сигналке ну или кто подскажет как попасть в программирование.хочу чтоб при постановке издавала звуковой сигнал
