Моргает пробег. Гусь воздушныйю 2009
Starley
На днях поехал смотреть замену своему гусенку. Выбор пал на R1200GS Adventure 2009. Все вроде бы понравилось, кроме одного момента. Моргает одометр (основной пробег)
Хозяин говорит, что причина в нескинутом межсервисном интервале. Начал копать интернет, форум. Ничего определенного не нашел.
Прошу у вас помощи, в разьяснении этого вопроса, дабы не попасть на серьезный ремонт после покупки.
Заранее всем ответившим огромное спасибо.
Skynet
  1. BMW F 850 GS
На сколько знаю пробег моргает при несоотвтетсвии пробега в приборке и мозгах.
Вывод может быть что пробег сбрасывали либо меняли приборку.
Azazello
Страна Сказок и Чудес
В дополнение к ответу Владимира
1200x900n
Общий пробег моргает в связи с ошибкой записанной в электронике мотоцикла. Ошибка связана с тем, что в блоке двигателя и в приборной панели зафиксированны пробеги имеющие разницу в более чем на пять километров.
Обычно это бывает из-за установки приборной панели, в замен разбитой, не скорректировав пробег либо намеренно в приборной панели уменьшили общий пробег.
Есть некоторые салоны в Москве которые умеют скручивать так что бы не моргал общий пробег. В этом случае приходится залезать в блок двигателя.
Faza
Сань,мот мой.Просто просрочен сброс межсервисного ТО.Я на этом моте с 26400 км,как купил.Последний раз у официалов был осенью 17 года,делал отзывную по заднему фланцу дискового тормоза и прокладки на угловых штуцерах на бензобаке.Думаю данные пробега там записаны.Ни приборка ,ни чего остального на этом моте не менялось, кроме сцепления.
Kostas_V
Латвия
  1. BMW F 850 GS
Мотоцикл завели, минут пять он стоял заведенный. На ходу не проверяли.
Если мигает постоянно, то скорее всего Ён_ прав (( У меня у самого на одном из мотоциклов так было, оказалось, что приборка от другого мотоцикла, с иным пробегом.
=PsiX=
Ялта
Такая хрень случается если топорно смотать пробег
Приборку другую себе ставил, так она, тупо показывала пробег "донора" и нафига не мигала!!!
При том, что блок АБС у меня заменён и пробег в нём вообще свой
Alx_lnv
  1. BMW K 1300 R
Выяснили почему пробег моргал? У меня такая же фигня, ничего не менял ни делал, просто ни с того ни с чего начал моргать
Valeri_T
Из за разряженного аккумулятора и соответственно низкого напряжения на CAN шине произошла рассинхронизация блока управления двигателя и приборки. По каким то причинам не записался пробег в блок двигателя, приборка записала истинный пробег.
  • Like
Реакции: lavr23
