работа передней подвески F850GS
Анатолий F850GS
  1. BMW F 850 GS
Здравствуйте! F850GS,новый.при движении по трассе , никаких вопросов, но при движении по городу, при скорости 65-75 км/ч, складывается впечатление что едешь по стиральной доске! что это, нормальная работа передней подвески, плохая резина или что ещё? спасибо!
Ru$lan
7
С-Пб
  1. BMW F 850 GS
Чего-то пошли вопросы по 750-850.
Ребята накупили коников)
А по существу, вопроса...
Можно так настроить подвеску, что исправный байк будет трясти, на определённой скорости, на ровной дороге?
Тут больше на резонансную частоту похоже.
Давление, наверно датчики бы ругнулись, я надеюсь.
Может воткнулся куда и слегка обод повело? Встать на центральную, вывесить и проверить.
Хотя на трассе, наверно, тоже бы почувствовал.
В общем, разберёшься, доведи до общественности.
dkoles
  1. KAWASAKI
  1. BMW F 850 GS
Чисто теоретически, я думаю, можно.
Для этого нужно перекачать переднее колесо, а на задней подвеске выставить Дайнемик с пассажиром и при этом ехать одному налегке.
Будет очень некомфортно.
Анатолий F850GS
  1. BMW F 850 GS
Спасибо. посмотрю давление и регулировку задней подвески. я понял ручку регулировки надо откручивать и она станет мягче. попробую варианты
dkoles
  1. KAWASAKI
  1. BMW F 850 GS
Погодите крутить, Dynemic ESA стоит? Режим и уровень загрузки регулируется с пультов.
https://motosmotos.ru/files/bmw_f_850_gs_adventure_2020_ru.pdf
Страница 69
Анатолий F850GS
  1. BMW F 850 GS
у меня ручные регулировки.
давление приспустил, настройку подвески проверил. поехал, ничего не изменилось. такое впечатление что мот трясут встречные потоки при на определенной скорости 65-80 кмч. но может ли так быть? 7 го отдам в сервис, будут кататься, смотреть.
dkoles
  1. KAWASAKI
  1. BMW F 850 GS
Вряд ли тут виноваты встречные потоки. Ничего такого никогда не замечал, ни на 65, ни на 165 кмч. Наоборот, передняя подвеска достаточно мягкая даже на грунтовке на этих скоростях вполне себе комфортно. Тогда предлагаю вернуться к версии о кривизне переднего обода. Вывесить переднее колесо и покрутить.
Анатолий F850GS
  1. BMW F 850 GS
по компьютеру было как для груженого с пассажиром 2.5 и 2.9. попытался сделать 2.2 и 2.5 , но немного получилось меньше
вот в том то и дело! на грунтовке и при более высоких скоростях всё нормально! диапазон 60-80
вернее сказать ,на грунтовке это не почувствуешь.
dkoles
  1. KAWASAKI
  1. BMW F 850 GS
А ощущение «как на стиральной доске» - это как? Эффект шимми есть? Возвратные колебания. Ксли да, то там может быть целая палитра причин. Кривая шина/обод, балансировка, подшипник вилки, нарушение соосности перьев, демпфер, перекошенное заднее колесо, перегруженный задний кофр или неравномерная загрузка по сторонам.
Dukat
8
МО, ЮВАО
  1. BMW F 750 GS
кстати столько же ОД "надул".
сдул. разницу особо не заметил. пока езжу на средних значениях 2.4 и 2.6 (борт показывает иное чем мой манометр)
Анатолий F850GS
  1. BMW F 850 GS
Спасибо. сегодня поездил на таком же гс. Понял что не ошибся, вибрации или скорее вертикальные колебания передней подвески есть. Хорошо что так, а то я думал, вдруг так и должно быть. Надеюсь в сервисе найдут.
Анатолий F850GS
  1. BMW F 850 GS
Был в сервисе. Спросил у парней , не гоню ли я!!!? Они сказали, всё правильно, проблема есть! Скорее всего проблема в покрышке. Сделают запрос на замену по гарантии.
Dukat
8
МО, ЮВАО
  1. BMW F 750 GS
а баланс не показывает ничего?
если кривая резина \ диск это видно же когда крутится на станке...
Ru$lan
7
С-Пб
  1. BMW F 850 GS
Вчера шёл по КАД в дождь и ветер, в Рейне, достаточно динамично, тоже показалось, что покрышку спустило, болтало как то, мот как будь-то сам тормозил. Раньше не замечал такого.
Посмотрел, давление норм.
Утром, по сухому, без проблем.
Похоже, там ещё ангел-хранитель в мозгах байка подключается, когда своих не хватает.
Может бюргеры, при подключенном Connected ещё и погодные ограничения в режим подкачивают? )
Теоретически, просто реализуется.
